1mm厚的铝片送料装置,大佬们帮忙看看是否可行
图中铝片规格:厚度t=1 外径65 内径53,是否有更好的装置 能实现多种规格铝片送料可以
弹夹方式,这个可以,如果没有变形和怕表面蹭伤的问题。 不考虑划伤的情况下,1mm的厚度弹夹的方式没有问题的,这样比较省钱。如果考虑划伤,那只能搞个电机在下面顶了 朱GN 发表于 2022-5-27 14:42
不考虑划伤的情况下,1mm的厚度弹夹的方式没有问题的,这样比较省钱。如果考虑划伤,那只能搞个电机在下面 ...
划伤没影响的
变形,百分之百卡料 多种规格是指哪个参数多种~~~~~~···. 这个方式很经济。
如果对表面有要求,要从顶面取料,或者吸取。成本要高一些。 翱翔天际 发表于 2022-5-27 15:29
变形,百分之百卡料
变形估计不会,卡料麻烦
如果一次堆叠很多,最底下的摩擦力较大,可能会变形,我建议用吸盘
