机动往复泵标准中调节压力的一个问题
本帖最后由 不离上师 于 2022-5-26 12:12 编辑各位大侠好,下图是机动往复泵试验方法的一个测试方案
请问大侠:
这个测试的意思是需要在额定泵速和额定吸入压力的条件下做测试么?
如果是要在泵速和吸入压力部边的条件下测试,那后面调节排出压力值,难道不会使吸入压力改变么?
如果泵速和吸入压力不改变,请问是如何做到的,谢谢!
1标准说的够清楚的了
2根据什么认为调节的是排出压力
风若冷 发表于 2022-5-26 14:28
1标准说的够清楚的了
2根据什么认为调节的是排出压力
大侠好,你能解读一下这段文字么,谢谢。
我的问题是,它这里调节压差,是不是通过调节吸入压力来调节的?
吸入压力一般认为是不会变的,比如空压机,吸入压力就是大气压。排出压力用调压阀来调节。 热青茶 发表于 2022-5-26 14:35
测试管路中,吸入压力是会变得,为了获得数据,一般会通过很多方式来调节吸入压力的改变。
比如下面的图,他就是通过改变泵前的节流阀来调节吸入压力,改变NPSHA.
比如下面的图 ...
你没理解条款意思。如果吸入压力变化,排出压力是稳定不了的,所以条件中要求吸入压力不变。在吸入压力不变的情况下,才可以得到稳定的排出压力和泵速,这时压力工况点才有意义,各工作点才可以在同一基准下考量,进而分析整个系统是否合理。
热青茶 发表于 2022-5-26 15:21
你没理解条款意思。如果吸入压力变化,排出压力是稳定不了的,所以条件中要求吸入压力不变。在吸入压力不 ...
问题就在于,我吸入压力不变,转速不变,排出压力怎么变?
就是说吸入端需要一个稳压器或者装置,在额定转速下,从小到大调节输出端压力。在额定压力25%,50%,75%,100%的值点下测量所需要的数据。
17567410 发表于 2022-5-26 15:54
就是说吸入端需要一个稳压器或者装置,在额定转速下,从小到大调节输出端压力。在额定压力25%,50%,75% ...
就是说不同的排出压力,泵的吸入压力也是不同的咯。
大侠觉得泵的排出压力与吸入压力是不是一一对应的关系(泵速恒定的前提下)
你这样问地话就需要学一下原理了,否则无法理解。简单说要达到设定的排出压力,是一个压力积累过程,在输出端装调压阀直接调压力。
