SUSHANG 发表于 2022-5-25 01:49:28
这个导向轴方便加工吗
大家看一下这根导向轴好加工吗
慧嘉 发表于 2022-5-25 06:32:51
这个不难加工,垂直度才是0,是负数才麻烦,要是虚数的话就更麻烦了。这图有问题。如果改一下图的话,对于做过钟表零件的来说,不难。
平凡yjr 发表于 2022-5-25 07:45:29
:loveliness:
shentu 发表于 2022-5-25 08:20:24
很少看到有这样标位置公差的。。。。基准面小,被测基准还大,是不是搞反了?以轴作基准反过来要求端面,还是更合理吗?
andriycike 发表于 2022-5-25 08:23:34
那个意思是不加工就要达到0.8粗糙度吗?
hellodaniu 发表于 2022-5-25 08:26:59
最大实体要求偏差为0,意思是就按尺寸所标公差控制么。。。
东海fyh126 发表于 2022-5-25 09:00:59
不加工,0.8怎么弄。。。。
醉飞呤盏 发表于 2022-5-25 09:16:47
直径φ3,螺丝孔是多大呢?
直径φ3,螺丝孔是多大呢?
是直径φ3,H7/g7
是的,符号用错了,应该是加工后
查看完整版本: 这个导向轴方便加工吗
