hellodaniu 发表于 2022-5-24 23:47:20
问,可以用金属材料做榫卯结构吗?
貌似比较适用木材,不知道各位大侠有没有这方面的经验。。。
sgxap666 发表于 2022-5-25 07:46:45
自己试下就知道了呀
wryp 发表于 2022-5-25 08:04:12
可以做,但是效果并不好。
1、榫卯结构的缺点之一是易松动,因为木材有弹性,缺点可以被掩盖一段时间。金属材料不行。
2、浪费材料。榫卯结构的薄弱环节在榫头与榫孔。为了对齐好看,其他部分反而粗大。浪费材料。在制造成本上金属榫卯更明显。
3、方孔、榫头不易加工。盲孔方榫眼更难加工。对金属来讲,做结构,焊接是首选。
4、易脱榫。金属材料摩擦系数低于木材,不要告诉我你做成锯齿形的榫头、榫眼。那还不如打螺丝。
东海fyh126 发表于 2022-5-25 08:14:04
单纯为了结构展示,可以一试。
广州粤研钟彦华 发表于 2022-5-25 08:39:34
可以参考枪的结构,抖音上有播枪的拆卸
机器画家 发表于 2022-5-25 08:46:18
很多人以为古人做榫卯结构是没有铁钉,其实不是这样的。古人比较相信五行,从五行上考虑,土、木是温性,金、水是凉性,凉性对身体不好,所以古人用纯木连接。鲁班连锯子都发明了,还发明不了铁钉?
wlj0202 发表于 2022-6-1 08:26:51
可以,
但加工起来是不是很费时费力啊?
查看完整版本: 问,可以用金属材料做榫卯结构吗?
