机械小覃 发表于 2022-5-23 16:10:24
微波炉加热温度测量
如题,请教各位研究微波炉的师傅,有什么办法可以实时测量微波炉里面加热食品的温度?
东北制造 发表于 2022-5-23 16:22:20
红外线测温
红外线测温
谢谢了
zxj6698 发表于 2022-5-23 17:17:35
3um以上的红外透不过一般玻璃的,要用特殊玻璃才可以,并且一般红外测量的传感器波段都大于6um,
大白小白 发表于 2022-5-23 20:20:43
门缝里面插一根针
现有市场使用的微波炉透明玻璃可以透过吗?
现场测试一下,最靠谱
zxj6698 发表于 2022-5-24 10:02:44
没试过估计不行,而且微波炉的玻璃本身就做了屏蔽网
此无常 发表于 2022-5-24 10:09:21
线可以从门缝里伸进去,不过很少测实时的食物温度。目前微波炉都是菜单式,完成一项菜单后用探针再去测量食物各个层次和位置的温度,以确定均匀性。食物合格与否主要还是取决于完成烹饪以后的状态,实时测量其实意义不是很大,甚至可能会引导做一些无用的工作。
现场测试一下,最靠谱
刚测试过了,测不出来
查看完整版本: 微波炉加热温度测量
