调心轴承的使用场景问题
锅炉使用,存在热胀冷缩的问题!冷炉的时候调好,热炉的时候两个大小轮又不在同一个面上,变成的角对角接触!
之前用的是深沟轴承经常坏掉,想在想改成调心滚子轴承,两个调心滚子轴承可以并列使用?这种场合是否适合用这种轴承。
感觉用滚柱轴承比较好。 此工况,两调心轴承也没戏! 本帖最后由 冷水黄金 于 2022-5-23 20:39 编辑
就是两轴不垂直了吧?
两种方法:1. 轴承内或外套一个球面结构,比如关节轴承。
2. 采用单个调心轴承,但得做好结构,保证调心轴承有一定调心作用,又能正常工作。
另外做好防尘工作。
还有一点得注意,就是距离问题,如果是受热中心距变小,那很危险,得仔细做好结构设计。
其实设计时就应该考虑到受热变化大问题,总体虑不周。
很大的轴向分力,不坏不正常 还不如加两个弹簧,热胀冷缩靠弹簧的弹性来调节 这是锅炉的什么机构,这么大的齿轮? 为什么要用轴承挡着呢? 到处弄积分,难 用一个凸轮随动轴承放侧边不好吗
