人在江湖K 发表于 2022-5-22 21:50:18
请教一下大佬们,如何去选择减速器和伺服电机
已知工件被气动三爪卡盘夹紧,气动三爪卡盘与RV减速器采用法兰盘连接,RV减速器与伺服电机用键联结。
已知工件、减速器、法兰盘的重量,以及它们三个的转速,那么该如何挑选RV减速器和伺服电机呢?请教一下大家,不知道怎么算了。
LiNing_jrjub 发表于 2022-5-23 07:43:38
你看看伺服电机的额定转速,一般都是3000转/分钟的
工件转速知道了,那么不就能确定减速机的减速比
还差条件:工件启动时候的加减速
质量、直径,大致能算出转动惯量(标准件的话,会直接给出转动惯量的数据的,不用你算)
再加上加减速,就能算出启动扭矩了,这样你就能确定电机扭矩了
全部算完,确定电机型号,再从电机功率上进行校核,看看够不够
加肥猫devil 发表于 2022-5-23 08:01:14
用SW画出来旋转部分,把材料都整好,直接就可以在质量属性里看惯量,然后根据你的旋转速度来计算转矩,然后根据转矩和惯量两个参数找电机和减速机就行了
abcabcfu 发表于 2022-5-23 08:10:37
看图工件中心在旋转中心上,基本就是转动惯量的计算,启动时候的惯量和加速度来计算扭矩,附加工件压在轴承上带来的摩擦力矩(一般可以忽略不计吧)
还差 ...
你用点评我不知道怎么回复,其实你用回复就好
我打字的时候有点疏忽了,应该是加速度
还差 ...
好的,谢谢大佬,学习了,工件转速5s/r,我这就去算一下
用SW画出来旋转部分,把材料都整好,直接就可以在质量属性里看惯量,然后根据你的旋转速度来计算转矩,然后 ...
好的,大佬,学习了,非常感谢
还差 ...
大佬,还有一个问题想问一下,就是知道了工件转速是5s/r,假设电机转速是3000r/min,那么算出来减速比是50,减速器提供的减速比型号有57的,这个可以吗?
大白小白 发表于 2022-5-23 11:11:38
“工件转速是5s/r,假设电机转速是3000r/min,那么算出来减速比是50”
工件5s/r = 0.2rps = 12rpm? 减速比怎么是50?
若lz写反了,工件5r/s = 300 rpm; 减速比=10
我打字的时候有点疏忽了,应该是加速度
可以用@加肥猫devil
查看完整版本: 请教一下大佬们,如何去选择减速器和伺服电机
