小胖子挤挤 发表于 2022-5-19 15:07:03
密封垫求助
密封的介质是酸碱度8.5的四号驻退液,作业时温度最高达到120度,压力非恒定是冲击压力因为有螺纹缓冲,估计不会太大估计在3.0以内,用螺丝压紧每年都会拆螺丝检查所以胶垫要有一定弹性。
图中螺丝为M8*1的细牙螺纹。查了下有人说用聚四氟乙烯做但是那个料子没什么弹性,就想问问还有没有别的什么料子可以用。
http://appi.cmiw.cn/upload/2022-05-19/20220519150102_139437282.jpg
a2336128 发表于 2022-5-19 16:52:46
直接压个氟胶密封圈呢?
漫游宇宙 发表于 2022-5-19 19:45:23
查查橡胶密封圈的性能 很好解决吧 120度也不高 耐油也还好
东海fyh126 发表于 2022-5-19 20:36:00
磨平,铜垫。
shentu 发表于 2022-5-19 21:10:04
纯的紫铜,回火后很软,液压上常用它密封接头,可以高压高温。
机器画家 发表于 2022-5-19 22:34:26
铅垫
kxjh01 发表于 2022-5-20 12:16:01
紫铜
wlj0202 发表于 2022-5-20 13:21:29
聚四氟乙烯可能的,这么小不可能让你感觉到弹性的。
但做垫片用螺钉压紧就能感受到弹性了,
这么大普通的几毛钱一个,拆一次换一个也应该的
可是在使用中有强振动(这是火炮配件)使用金属的时候不知道防松效果如果,之前我忘了说这个问题了,以前用的是橡胶的垫子就是不知道具体什么材质,军工材料听军械所的前辈说材料不是普通橡胶。
但做垫片用螺钉压紧就能感受到弹性了,
这么大普通的 ...
这个是炮上的配件专人保养但是不会弄的那么细致都是义务工,更换只有我们厂家跑,到时都在偏远山区维护成本太高了。
查看完整版本: 密封垫求助
