妖洞两拐 发表于 2022-5-19 11:39:47
小的倒角或倒钝,是否需要建模?
图示这样的零件,建模有没有必要把这些地方的倒角做出?C0.5
还是出图注明棱边倒钝?这种没有螺纹和沉孔的零件我们一般只提供三维stp文件,不出工程图的。
hl90 发表于 2022-5-19 12:09:42
见过粗糙的,没见过你们这么粗糙的,画了三维,不出工程图,拿对方出厂检验怎么检,你们入库检验怎么检,如果尺寸超差严重,就开始和供应商扯皮?
hl90 发表于 2022-5-19 12:10:34
还有,你们不出工程图,螺纹孔加工商怎么分辨的?这个我不得不佩服你们的供应商,
happilly 发表于 2022-5-19 12:10:39
未注倒角0.5,加工加工不出直角来,除非你写清根一类的
我不是说了嘛,没有螺纹孔的零件不出图;
这个精度不是很高,激光切割就可以了
shentu 发表于 2022-5-19 12:15:49
都没精度要求了,你还在乎它倒不倒角。
话说激光切也能倒角的话,还要啥铣床呢。
hellodaniu 发表于 2022-5-19 12:20:26
我会尽量把细节要求画出来。。。
然后出图变慢了,加班多了,回家只能看见睡着了的女儿了。。。
都没精度要求了,你还在乎它倒不倒角。
话说激光切也能倒角的话,还要啥铣床呢。
我没有说要铣床呀
wlj0202 发表于 2022-5-19 12:54:02
建模不倒角,不出工程图,如果供应商真的不倒角,要怎么处理?
只知道不倒角会很割手:L
andriycike 发表于 2022-5-19 13:09:52
查看完整版本: 小的倒角或倒钝,是否需要建模?
