妖洞两拐 发表于 2022-5-16 11:04:17
SW沉孔标准为什么没有内六角沉头螺钉用的沉孔?
上面这两个内六角沉头用的,装上内六角沉头螺钉后会外露一点,看着难受
妖洞两拐 发表于 2022-5-16 11:08:29
问题解决了,看了一下螺钉标准,头部直径给出了最大和最小,坑爹
迈迪的螺钉头按最大尺寸做的,所以看上去就露出来一点
实际上可能没有这么大
caixun 发表于 2022-5-16 11:18:02
标准换个ISO的,你看看
迈迪的螺钉头按最大尺寸做的,所以看上去 ...
好奇问一下,你用的是今日制造吗,今早我打开这个,它提示我交钱,你有没有遇到过这种情况呢
妖洞两拐 发表于 2022-5-16 11:40:08
|LHCA2020发表于 05-16 11:25<br>好奇问一下,你用的是今日制造吗,今早我打开这个,它提示我交钱,你有没有遇到过这种情况呢<br>我目前用的是旧版本迈迪,离线库的,用着还可以;发现有些沉头角度93度,今日制造也是如此,不知道软件公司怎么搞的,明明是90度沉孔;今日制造不用付钱,注册就可以免费使用标准件,模型带特征的,我用的离线版不带特征
妖洞两拐 发表于 2022-5-16 11:41:01
|caixun发表于 05-16 11:18标准换个ISO的,你看看<br>
异形孔里的沉头螺钉最小是M6,怎么增加小的规格的?
hl90 发表于 2022-5-16 12:16:21
画图都这么细致了?
只有有干涉隐患的,我才查表画个螺丝出来,
什么今日制造,麦迪,我看我电脑也有,没用过,
画图都这么细致了?
什么今日制造,麦迪,我看我电脑也有,没 ...
做小东西,要仔细点
renpp0167 发表于 2022-5-16 15:49:10
今日制造改“大工程师”了,个人版的,免费的。
你这样一说,刚才我也安装了,可安装后在SW工具栏怎么大工程师下只有一个更多工具?
截图看看你的这个工具栏什么样的?
查看完整版本: SW沉孔标准为什么没有内六角沉头螺钉用的沉孔?
