妖洞两拐 发表于 2022-5-12 12:35:45
后面的线怎么跑到物体前面的来了?
轴测图,明明是螺钉在外面,有两个线怎么穿越螺钉显示在外了?
模型中是没有这个问题的,而且螺钉线也一部分圆弧缺少了,怎么回事?
更奇怪的是,同一个视图,只有这个地方有问题,
而其余6给螺钉的地方却没有这个问题
wlj0202 发表于 2022-5-12 12:55:41
刷新一下,或者关掉再打开试试
斯文棒棒 发表于 2022-5-12 13:50:34
圆角边线可以不显示
圆角边线可以不显示但同一个视图,这三个螺钉有问题,其他几个反而没有问题。怎么回事
刷新一下,或者关掉再打开试试
没有用,怎么打开都这样
象山哥哥 发表于 2022-5-12 18:40:29
怀疑你用的是正版SW,看你出了很多bug{:2_30:}
xinshiji666 发表于 2022-5-12 20:55:43
把这三个螺丝删掉,复制好的过来再装配一遍。
别逗我,居家办公而已
查看完整版本: 后面的线怎么跑到物体前面的来了?
