Ranger003 发表于 2022-5-11 08:27:54
改完零件就打不开了
经常会出现改完零件,保存退出后再打开就打不开,大佬们,心态崩了,求指导
Ranger003 发表于 2022-5-11 08:31:11
就是这种情况
Ranger003 发表于 2022-5-11 08:37:10
还有就是有时候整个模组装配体打不开,但模组下面的零件可以打开
sgxap666 发表于 2022-5-11 08:57:29
是不是存放的位置有问题
shaziizahs 发表于 2022-5-11 09:19:43
有加密软件吗?或许可以考虑
有加密软件吗?或许可以考虑
有的,这个会影响吗
是不是存放的位置有问题
整台设备的零件都在一个文件夹里,这个怎么存放比较好
枭枭冲 发表于 2022-5-11 10:01:41
我碰到的装配体零件压缩就两种情况1.文件位置缺失(也就是在该文件目录下找不到该零件)。2.文件名字改动导致无法找到零件
PS:这种情况度娘可以给出详细答案
有的,这个会影响吗
一般设置好了之后不会,虽然变更之后重新加密了,但是格式没变的话,不会打不开,没有其他办法的话,可以排查一下
有的,这个会影响吗
啥加密软件?
查看完整版本: 改完零件就打不开了
