胖墩墩胖墩墩 发表于 2022-5-9 20:14:03
请问:数车刀片磨损通过照相机的实时监控可实现么?
产品为多种类,小批量的数车车间,判断刀片能否加工出合格产品需要大量经验的累计,偶尔判断失误产出不合格产品。
请问:数车刀片磨损通过照相机可否进行实时监控,市场上是否有类似系统?
宕宕 发表于 2022-5-9 21:44:12
可实现。有两种办法:1、用CCD,加工零件前拍照,根据提前设置的磨损量,提前预警换刀;2、第一种方案+AI,此方案可弥补第一种方案设置的磨损量过杀
m2006410 发表于 2022-5-9 22:58:01
可以实现,市面上有没有这种配套件不知道。
可实现。有两种办法:1、用CCD,加工零件前拍照,根据提前设置的磨损量,提前预警换刀;2、第一种方案+AI, ...
非常感谢,:)简单的搜了一下工业相机,想实现这个功能还是需要相机+软件,有些大公司虽然提供免费的软件但估计相机便宜不了。
非常感谢:),配套件确实是个大问题。
林希9527 发表于 2022-5-10 08:34:23
搞出来,相信又是一项黑科技
广州粤研钟彦华 发表于 2022-5-10 09:07:35
可不可以用位移传感器来检测,我以前设计一个定子压装机就用位移传感器来测厚;还有激光刀检装置,这个我是来测钻头是否坏掉的,很久没设计组合机床了,忘记检测精度是多少了,不知道能否检测车刀
养猪东篱下 发表于 2022-5-10 10:35:10
每次换型都要重新对刀的呀。刀片的磨损宽度与工件是否不合格,并没有必然联系。只要有合格的刀具工程师就可以了。刀具工程师都会判断刀片是否还可以继续使用。即使你购买昂贵的相机和软件,也并不能解决有一部分工件不合格的问题。
每次换型都要重新对刀的呀。刀片的磨损宽度与工件是否不合格,并没有必然联系。只要有合格的刀具工程师就可 ...
不用对刀的,宏程序根据每个产品判断伸出量,和切削起始点。
为保证直径公差和表面光洁度,一线员工每隔几个小时就要确认精车刀片磨损情况,车床内部观察非常不便,用手也无法保证准确的判断。
为保证直径公差和表面光洁度,一线员工每隔 ...
给操作人员每人配一个带刻度的放大镜,用于观察刀片后刀面磨损宽度和刃口是否崩刃。还是很好判断的。
查看完整版本: 请问:数车刀片磨损通过照相机的实时监控可实现么?
