王朝1688 发表于 2022-5-9 07:58:53
飞轮转速达到2850和1450转的扭矩分别是多少
飞轮重量75公斤,飞轮直径240MM,长210mm,转速分别为1450转和2850转,分别的扭矩是多少?1.5千瓦电机皮带带动飞轮
补充内容 (2022-5-9 13:34):
顶住的扭矩
cwq460672077 发表于 2022-5-10 20:11:15
你这个要测电流才知道
抓书卷的秃鹰 发表于 2022-5-10 21:58:39
T=9549P/n   T=FL
你这个要测电流才知道
看电流就看出来吗
T=9549P/n   T=FL
这个怎么算
王朝1688 发表于 2022-5-12 14:00:05
顶住的最大惯量
yzugwh 发表于 2022-5-13 23:54:34
不大明白你的问题
是在问匀速1450和2850转的时候消耗的功率还是算加速的过程是否会烧电机?
这两个问题从你给出的有限条件来看都无法计算。你可以考虑下它背后的原理是什么,然后再来找出相应的参数做计算
不大明白你的问题
这两个问题从 ...
用在抛光行业,飞轮转动起来消耗的功率很小,抛光打磨的时候扭力增大
那么意思是问配1.5kW的电机,转速分别是1450rpm和2850rpm的话最大输出力矩可以达到多少吗?
T=P/ω
T1450=1500/(2*pi*1450/60)=9.88Nm
T2850=1500/(2*pi*2850/60)=5.03Nm
T=P/ω
T14 ...
你这样算的是电机的扭矩,不是上面的飞轮转动起来抛光时候的扭矩,现在是电机和飞轮用皮带连接的
查看完整版本: 飞轮转速达到2850和1450转的扭矩分别是多少
