642093071 发表于 2022-5-7 07:24:04
管路压力损失与流速大压强小
突然有人问了一个这样的问题:管路压力损失,不论是沿程压力损失还是局部压力损失,不是压力一直在损失吗?为什么由细变粗流速小压强大呢?
可以用伯努利方程进行说明所说的压力实际是能量吧
feishao198712 发表于 2022-5-7 08:16:47
坐等清晰的解释
cumtbm02 发表于 2022-5-7 08:38:08
压强不会变大吧,
徽含一剑 发表于 2022-5-7 09:06:04
压强变大不代表没有压损,就相当于你这月工资涨了不代表房贷就不交了。
qiedaocai 发表于 2022-5-7 13:06:38
动压不是跟流速平方成比例吗?怎么压强还会增大?
坐等清晰的解释
复习一下流体动力学公式,不知是否能清楚
1.连续性方程
V1S1=V2S2=常数
Q1=Q2=Q
使用条件1)稳定流动 2)流体是不可压缩的
V1,V2任意两断面的平均流速, m/s
S1,S2任意两断面面积,m^2
2.理想流体伯努利方程
H1+P1/(ρg)+ V1^2/(2g)= H2+P2/(ρg)+ V2^2/(2g)
H+P/(ρg)+ V^2/(2g)=常数
公式中符号的意义:
H1、H2为端面中心距基准面中心的垂直高度,m;
P1、P2为端面中心处对基准面的压力,Pa;
ρ密度 Kg/m^3;
g重力加速度m/S^2;
V1、V2任意两截面的平均流速,m/S;
H1、H2的物理意义是位能;
P/(ρg) 的物理意义是压能;
V^2/(2g)的物理意义是动能。
使用条件
1)稳定流动
2)流体是不可压缩的、不计流体粘度
3)质量力只有重力
3.实际流体总流的伯努利方程
H1+P1/(ρg)+α1V1^2/(2g)= H2+P2/(ρg)+α2V2^2/(2g)+hw
公式中新增符号的意义:
α1、α2为动能修正系数,一般工程计算可取为1.是流体流速分布均匀性的指标。公式简化为
H1+P1/(ρg)+ V1^2/(2g)= H2+P2/(ρg)+ V2^2/(2g)+hw
hw为总流断面S1、S2之间单位重力流体的平均能量损失,m.
使用条件
1)稳定流动
2)流体是不可压缩的
3)质量力只有重力
4)流量为常数
压强不会变大吧,
从粗管到细管压强变小没有怀疑吧
复习一下流体动力学公式,不知是否能清楚
1.连续性方程
V1S1=V2S2=常数
1:假设水平放置,无论粗管到细管,还是细管到粗管,h1=h2;
2:粗管到细管,流速是变大的(V2>V1),(小时候玩水枪,玩水龙头),不考虑能量损失,那P1>P2;
   考虑能量损失,P1与P2未知,但个人感觉还是P1>P2;(具体数据要做实验得出)
2:粗管到细管,流速是变大的(V2>V1),( ...
网上可看一下文丘里流量计
从粗管到细管压强变小没有怀疑吧
只要有流动,肯定变小
查看完整版本: 管路压力损失与流速大压强小
