西门吹牛2016 发表于 2022-5-5 21:44:57
长度测量精度是否与温度有关
测量一个轴承座,轴承座选用钢,孔径1000mm,在0℃和20℃时测量同一位置,测量的长度是否一样。
是否还考虑量具与被测量部件材料热膨胀系数的差异的影响。
机械社区618 发表于 2022-5-5 21:56:39
肯定有关啦,只是关系多大就得查表或者做实验才知道了。
liuxiaoran 发表于 2022-5-5 23:26:49
精度高的当然会膨胀。钢的热膨胀系数是12,单位百万分之一。
20也就是膨胀240/1e6..也就是万分之2.4。。*1000,那么就是0.24mm.我不会测量,但是这是机械基础知识,所以知道钢的膨胀。
wx_c57kw5nu 发表于 2022-5-6 08:33:07
碰到过精密件的测量,都是放在空调间来运行的。恒温是基本 要求。
fanxx2000 发表于 2022-5-6 08:42:23
这个温差,能差出0.2mm以上。
天天天蓝_ 发表于 2022-5-6 09:46:59
当然有关系啊,有个通俗的说法“一米一度差一丝”。
除非有特殊要求,如果送到实验室测,都是按照20℃进行等温的,还要考虑温度补偿
西门吹牛2016 发表于 2022-5-6 20:52:31
我的意思是,不同温度下,是否还考虑量具的热膨胀系数的影响对测量结果的影响
spaceship 发表于 2022-9-17 17:08:47
测量室恒温24小时后再测量,
查看完整版本: 长度测量精度是否与温度有关
