xiajuyuan 发表于 2022-4-30 17:19:55
关于双缸同步的问题
   最近在看液压的资料,双缸同步驱动用选同步液压马达时,需要配下图所示的溢流阀+单向阀组合,没太看懂原理。
1. 如何不用这个组合,同步效果是0和1个差别,还是80分和100分的差别呢? 有没有网友实践过或者给分析一下。。
2. 如果用分流集流阀(图2),效果怎么样?与同步液压马达相比,各自的优缺点如何?
魍者归来 发表于 2022-4-30 19:09:22
1,没用过
2,分流阀流量误差5%~10%
机器画家 发表于 2022-4-30 21:06:39
你应该针对具体问题去寻找对应的最佳解决方法,而不是拿着一个机构,去套所有遇到的问题。
你那个举升问题,液压并不一定是最佳方案,为何不试试更简单的呢。
液压同步需要传感器反馈的,一般场合不需要用,要么就用机械同步。
杜讯dd 发表于 2022-5-1 18:58:31
图上的是机械式同步马达,就是相当于一个同轴泵达到两侧流量基本一致的目的,在两缸负载不同时能基本满足同步问题
pengzhiping 发表于 2022-5-1 19:53:31
还是采用机械式 的齿轮齿条同步
或者私服比例阀同步
行程同步和压力同步是不一样的,每套油缸的摩擦阻力不一样。
post1234 发表于 2022-5-1 22:23:16
1,用这个组合可以调节同步误差,当其中一条油缸先到底顶端时压力油可以通过溢流阀溢流,直至另一条油缸到顶。2,分流节流阀同步误差在2-5%,和流量配合有时误差很大
cumtbm02 发表于 2022-5-5 08:59:26
上面的单向阀和溢流阀是溢流用,下面的单向阀是补油用
sfcp 发表于 2022-5-7 11:59:58
补油用的,油缸行程过大时不建议采用同步马达,
查看完整版本: 关于双缸同步的问题
