零件图纸里的相同加工要素数量的定义
突然对这个概念有点模糊了,到底是是此视图中的相同要素数量还是一个零件的?比如一个零件有8个相同的孔,但是在某个视图里只能看见4个,
问题1:如果这个视图出了个局部放大来表达这个孔,
那么局部放大图这个孔数量写多少还是不写数量?
问题2:如果没有出局部放大视图,仅仅是在当前视图里标数量又该写多少?
如果相同位置8个,标8×φ;如果是分成两组,位置相关,标2×4×φ;如果位置不相关,各标各的。 魍者归来 发表于 2022-4-27 15:32
我感觉不标数量也行,因为提供stp模型的
提供数量还是必要的因为别人不一定会注意到所有的地方 2011ayoon 发表于 2022-4-28 08:33
我们提供三维模型呀
图纸只要能表达出意思就可以了,有三维图我感觉直接写8x就可以了
