类似波轮洗衣机的结构,波轮和桶身之间的缝隙如何检测大小?
如下图,箭头所示的间隙。因为磨损、温度变化等会导致间隙尺寸浮动,
有什么传感器能监控呢?0.05的精度就可以。
激光传感器~~~~~~···. 激光测距传感器 东北制造 发表于 2022-4-27 14:32
激光传感器~~~~~~···.
如果是液体环境下可以吗?
斯文棒棒 发表于 2022-4-27 14:55
激光测距传感器
如果是液体环境下可以吗?
状态失控 发表于 2022-4-27 15:09
如果是液体环境下可以吗?
液体对激光传递有影响吧,
超声波 :shutup:打表?电容测距?
