螺钉在什么情况下代替平键。
今天看老的图纸 ,发现轴套和轮毂间配做 螺纹,然后用螺钉当平键使。我觉得是因为轴套厚度不够才这样。这样配做是不是螺钉螺纹容易变形啊以前工艺水平限制吧 再怎么样,平键互换性就不好吧 轴套厚度不够,
螺钉数量多了,每个螺钉受力就小了 本帖最后由 yc1990717120 于 2022-4-27 15:02 编辑
楼主好:
当时有这想法宁可用销也不会用螺钉。这种螺纹孔又没有互换性,轴套磨损了要换怎么搞。
啥条件,滚动轴承也舍不得用。看你这个轴和箱体的结构不是重载场合呢。 骑马钉。这个因为只有一点点摩擦力的扭矩,且轴套和轮毂应该是过盈配合 yc1990717120 发表于 2022-4-27 15:00
楼主好:
是一个钢筋剪切的设备,过好一阵子才转的剪一下,虽然不是频繁运转的设备,但是这样弄不就把轴弄成一次性的了。是的两个销钉比较好 像这样打螺钉,不如焊上拉倒了。
这个布置了两个这样的螺钉 yshshsh 发表于 2022-4-27 18:33
这个布置了两个这样的螺钉
跟骑缝章的一样
结合处加装螺钉,有可能是定向的,正常情况下都是配做的
