1071135374 发表于 2022-4-27 00:29:03
曲柄摇杆计算
大哥们,我这个曲柄摇杆扭矩计算正确吗?此时是所需最大扭矩吗,什么时候才是曲柄摇杆机构的最大扭矩的位置?F是假设推动一个10kg的物体所需的力(物体的重力),望各位大哥指导一下,谢谢 http://appi.cmiw.cn/upload/2022-04-27/20220427002647_448280972.jpg
Heronaldo 发表于 2022-4-27 07:53:31
负载力垂直于曲柄的时候最费力
1071135374 发表于 2022-4-27 08:05:41
|Heronaldo发表于 04-27 07:53负载力垂直于曲柄的时候最费力就是我上图计算的时候是吧,计算过程对吗?
18353598328 发表于 2022-4-27 09:35:20
不对,这个不是一般情况,应该用数学的一般情况,求最大值或最小值,关键看你最后留的变量是谁
LHCA2020 发表于 2022-4-27 10:19:49
@晓昀 大姐姐看一下
1071135374 发表于 2022-4-27 12:26:15
|18353598328发表于 04-27 09:35不对,这个不是一般情况,应该用数学的一般情况,求最大值或最小值,关键看你最后留的变量是谁啥意思????,我就是想在知道负载重量,曲柄和摇杆的长度,求这个要带动曲柄的最大扭矩,求这个电机的参数
斯文棒棒 发表于 2022-4-27 16:00:13
不考虑摩擦和加速度?
18353598328 发表于 2022-4-27 17:04:06
你按一般情况设未知量,然后消元,你这个不一定是扭矩最大的地方,可以先不考虑摩擦力
1071135374 发表于 2022-4-27 20:05:37
|18353598328发表于 04-27 17:04你按一般情况设未知量,然后消元,你这个不一定是扭矩最大的地方,可以先不考虑摩擦力需要设定哪个为未知量啊,我感觉整个机构都确定了
bonetr 发表于 2022-4-27 21:07:11
不对吧,你那个摩擦力怎么没算。还有死点位置考虑了吗?
查看完整版本: 曲柄摇杆计算
