这个轴套怎么安装上去的?
如图。感觉你这是个简图,一定要装的话,我见过轴分段表面处理最后热装的,轴套那段设计尺寸直接过盈永久连接。 但看这张图确实没法装,或许两边的侧板可以拆的? 轴抽了,拿出来,,,, 做一根短轴(比侧板间距小一些),装好放到侧板里,从侧面击打长轴(图上这根),长轴进入就会把短轴顶出来。 东海fyh126 发表于 2022-4-25 17:50
轴抽了,拿出来,,,,
拿出来可以,装进去的话就有点问题了,2个定位套加上2个轴承,再加中间的轴套,正好是两个侧板中间的距离,如果侧板不能拆卸,没法装的,毕竟尺寸链公差没法控制到0
这个结构严格来讲是不合理的,如果粗糙操作,用大锤子砸,那都不是难事 为啥轴没有卡箍 有意思嘛:sleepy: 轴承都能放进去为啥轴套就放不进去了?
