联合舰队 发表于 2022-4-24 08:38:27
0.2毫米的三角形孔怎么加工
烟厂的朋友说有个么一个零件需要加工:直径100的圆柱,厚度大约30。上面有很多边长0.2毫米的三角形孔,图上画的是放大的,实际上孔有成百上千个。精度是没有的,用来喷丝的。洋人设备上的易损件,配件价2000块一个。他们想要找便宜的替代品,问了很多厂家都没办法加工。坛子里兄弟们有何高见?
shentu 发表于 2022-4-24 08:48:06
还是买配件比较便宜。。
0.2的孔,注塑都很难搞。
平凡yjr 发表于 2022-4-24 08:57:27
不知激光能否加工:loveliness:
球球jb 发表于 2022-4-24 09:04:39
0.2对于30的厚度,太厚了,薄一点不行吗?
xingqier 发表于 2022-4-24 09:11:51
是不是可以分解成多个薄一些带孔零件叠加在一起?分别激光切割每个薄板的三角孔,通过定位销保证孔的位置精度,然后焊接在一起或者用套筒过盈配合在一起。
就是这么厚的,没有办法
是不是可以分解成多个薄一些带孔零件叠加在一起?分别激光切割每个薄板的三角孔,通过定位销保证孔的位置精 ...
这种微孔激光切割机,和常见钣金厂的什么区别呀?钣金厂的无法切这么小的孔呀,板越厚缝隙越大,越参差不齐。
xue428032 发表于 2022-4-24 09:46:46
2000一个很便宜了,这个时候应该涨价的,还想降价、、、、、、、、、、、不想吐槽了   如果你量多花个大几万,弄个挤压模,弄个粉末冶金的模具那成本就降到300-400。但是易损件,估计一年也就几个的量。自己取舍吧
2000一个很便宜了,这个时候应该涨价的,还想降价、、、、、、、、、、、不想吐槽了   如果你量多花个大 ...
0.2没干过 1毫米干过这个要找相关厂家咨询下
勇往直前8074 发表于 2022-4-24 10:16:55
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 0.2毫米的三角形孔怎么加工
