机加刀片加工铸铁件冷却后尺寸变化较大 不稳定
以前加工用的手磨刀钨钢刀 现在工人为了省事 直接用机加刀片不用冷却液,加工后尺寸变化较大 尺寸无法保证(排除装夹的问题)和铸件应力有关系吗?以前手磨刀不会出现这个问题的。尺寸变化大考虑热胀冷缩的问题。考虑粗加工后冷却到室温、再做精加工 刀片也分型号的,粗加工用的刀片刀尖圆弧比较大,切削阻力大,可能会影响尺寸精度。最好是用铸铁专用型号。 cyt1989 发表于 2022-4-22 13:20
是的,按照以前的工艺都是粗车 在精车现在图懒省事粗车后不在从新装卡直接精车到位。
对现在人们也是图懒省事直接机夹刀片 一下下来 部分粗车刀片和精车刀片
