状态失控 发表于 2022-4-21 13:19:05
图中的工件为了出土方便一定要画成装配体吗?
折弯*1
圆孔*2
方孔*2
无孔*1
换成零件的话,为了下料,想分别出一张图的时候,数量成了问题,图号也是问题。
不用装配体,有啥好办法不?
惯性布 发表于 2022-4-21 13:23:13
焊接切割清单啊,可以表示各个焊件的数量
a86266726 发表于 2022-4-21 13:36:12
多实体?
焊接切割清单啊,可以表示各个焊件的数量
如果每个部分都要单独出图(工人下料看)的时候呢?
图号咋弄?
andriycike 发表于 2022-4-21 14:05:25
剖视图,手动标注件号、做材料表
wanghai210 发表于 2022-4-21 14:06:31
不给图号,在备注里面写上 “本图”
譬如朝露 发表于 2022-4-21 14:50:09
哎哟,出土?这是半截埋里了还是整个埋了?
lvdeping 发表于 2022-4-21 14:55:01
此类图形俺一般是这样出工程图。
2016版原件:
此类图形俺一般是这样出工程图。
多谢大神费心:handshake
我的那个图只是随便画了一个,打个比方。
如果更复杂,用一张图无法表示,怎么办呢?
醉飞呤盏 发表于 2022-4-21 16:16:15
板金厂还是需要图号的
查看完整版本: 图中的工件为了出土方便一定要画成装配体吗?
