iamsantt 发表于 2022-4-21 09:50:39
钣金出图,这样标注有问题吗
问一下,粗糙度的标注有问题吗,需要怎么改
补充内容 (2022-4-22 14:27):
说明一下,这样的图我们外协给钣金厂,外协的钣金厂会比较麻烦,由钣金厂二次展开,下料折弯后给我们成品。
小胖子挤挤 发表于 2022-4-21 09:55:57
我们公司做钣金的图就是一个展开图一个折弯图。展开图给到激光切割或下料的那边,折弯图给到折弯的师傅。存档的标准图纸这样画没问题。
l7612175 发表于 2022-4-21 10:00:32
钣金标粗糙度?你下面不是写了A级,不用粗糙度标注了,至少我是这样的。
少个展开图
就按照楼上的方法去做就行,你如果做个上百个孔的板子。。。全标能累死。
麦哥123 发表于 2022-4-21 10:02:11
有大把时间就把图纸标出花样来,比如你标注那些表面粗糙度,只有一点时间就标你那些孔的尺寸,像我这些拉屎都没时间的人,只标板厚和折弯尺寸。说句伤你心的话,如果不是大规模的厂,你标这些没卵用,车间工人没人看你这些尺寸。
opaqueboy 发表于 2022-4-21 10:02:29
这个图能做出来,但是标准化还有待改进!
麦哥123 发表于 2022-4-21 10:04:15
另外再替车间屌你一顿,会不会画图,显示这些圆弧切边
gemiusunyi 发表于 2022-4-21 10:35:03
钣金标表面粗糙度估计开料和折弯都没几个能看懂,累了累了
我们公司做钣金的图就是一个展开图一个折弯图。展开图给到激光切割或下料的那边,折弯图给到折弯的师傅。存 ...
给激光下料的展开图是不是也只是给个CAD图纸?那也不用标尺寸了
fangyunsheng 发表于 2022-4-21 10:42:24
先去熟悉下什么是钣金,钣金怎么加工吧。
1. 钣金标粗糙度、公差(有装配关系的,可以带个比较粗的公差,能保证到多少去问一下钣金工人)没有太大意义;
2. 如果是自己厂里激光下料加工,就更简单了,做展开图,1:1转成cad图纸,标个大体外形尺寸(让工人知道用多大板下料),普通通孔之类的就不用标了,螺纹孔、沉头孔需要标,还需要问好底孔留多大;
3. 你这图板厚是3mm(经贴友更正,板厚1.5mm,右图有,我没看仔细,抱歉了)吧,折弯没有止裂槽,最关键的3mm板,折边10mm宽,先去问一下能不能折出来,这跟钣金工人和设备有关,否则等着被骂吧;
4. 倒角、倒圆的除非有特殊功能需要,否则直接要求切边去除飞边毛刺就好;
钣金是比较粗放的加工方式,不要按机加工零件来。
差不多,激光切割图不标注尺寸,但要说明厚度,而且大部分用的是DXF格式。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 钣金出图,这样标注有问题吗
