皮带线设计
算起来非标设计已经入门1年多了,最近还是在简单的输送皮带线上栽了跟头,皮带线拉到客户现场才运行半年已经有比较明显的异响了,将皮带拆开后发现主动轴同轴承配合处磨损严重,轴承内圈同主动轴有相对运动,简单点说就是跑内圈了,然后进行自我反省觉得有以下几点原因问题1:皮带两端头同轴度较差,导致轴旋转时阻力较大产生磨损
排除方法:手动转动主动轴旋转看是否顺畅无阻
问题2:主动轴同轴承配合间隙太大
排除方法:查看图纸同轴承尺寸公差是否为过渡配合
问题3:主动轴材料不耐磨(目前使用的是A3钢,表面处理为镀铬,没做调质处理)
排除方法:材料改用45#,表面镀硬铬,涂层深度大于0.05mm,再不行就做调质处理
请各路大神看看,还有没有其他原因,指点一下解决方案。 楼主如此认真将来必成大师级别 Q235A无法调质处理的 内圈当时选的是不是过盈配合呢 |大萝卜发表于 04-20 15:50Q235A无法调质处理的45#可以调质 |sgxap666发表于 04-20 15:51内圈当时选的是不是过盈配合呢轴承是+0.005mm ,轴是-0.01mm,但是装配人员装轴承的时候为了好装,用砂纸将轴磨小了点,等于是间隙配合了 |zhaojunxian发表于 04-20 15:40楼主如此认真将来必成大师级别言重了,只是想把工作做好,客户投诉真的顶不住啊 间隙配合重点关注下,但是还要检查下轴承使用环境,进灰滚珠阻滞加大了滚动阻力也是有可能的,轴承滚珠损坏,导致阻力加大也是有可能的,另外,是否轴承负载能力不够? |mowuyang发表于 04-20 16:54间隙配合重点关注下,但是还要检查下轴承使用环境,进灰滚珠阻滞加大了滚动阻力也是有可能的,轴承滚珠损坏,导致阻力加大也是有可能的,另外,是否轴承负载能力不够?设备运行环境还可以,轴承滚珠没有磨损,就是内圈磨损了,输送带负载也很小,就是间隙太大,相互磨损了 本帖最后由 蛋蛋超人 于 2022-4-21 09:19 编辑
45#光镀铬还是不行的,图纸上多加点字,硬度要多少,多花钱,少点事。给老板省钱给自己找麻烦,没必要。
