尹志春 发表于 2022-4-20 11:37:14
成本最低的金属材料
铝现在是机加工中,成本相对最低的材料,今天 6061非标报价24.3/KG,不管是从材料本身价格还是加工价格,都比铁便宜,同体积材料,铝价是铁价的1.17倍,拿100*100*100的材料,铝重2.71KG,2.71*24.3=65.85.A3铁7.8KG,7.8*7.2=56.16,单 从价格上看,铝比铁贵,实际在加工中,因为铝料是光板,铁板是毛料,铁的成本会增加20以上,,哪同样是100*100*100的材料,铁比铝贵10块以上,
加工费同样大小,加工费相差3-10倍,看复杂程度,越复杂,相差越大,
所以现在商家为了节省成本,不管是汽车发动机还是轮圈,能用铝尽可能用铝,
汤圆园 发表于 2022-4-20 11:48:22
按你这么说五菱面包车为什么要用铁轮毂,你是玩机械的吗,这个还有一个强度问题,钢的强度比一般的铝要高多少啊,达到同样要求的铝要比钢厚,而且加工方法也不一样,钢轮毂直接冲压成型,铝的要铸造,成本完全不是一个量级,别整天误导人,虽然很不想回你,但还是不想有人被你误导了
zc1993 发表于 2022-4-20 12:07:38
铝污染
未来第一站 发表于 2022-4-20 13:15:12
成本是其中一个因素。
铝污染
铝是相对环保的材料,因为铝的回收容易,回收成本低,在路上丢个易拉灌都有人捡,而且是必捡,环保主要的是回收,
同理,现在的铅酸电瓶,和锂电,锂电污染大,你可能丢过N个锂电,但换过铅酸的,没有一个会丢,因为铅酸电瓶回收率99.99%,一个电瓶废品都值 150,所以不存在丢弃,没有丢弃就没有污染,
成本是其中一个因素。
成本是主要的因素,楼上的说冲压,铝更易冲压,同样的模具,冲铝的寿命是冲钢的20倍以上,金属切削,同样的刀具,铝的切削速度360米正常,45钢120米都难,以这样加工速度相差10倍以上,因为还有切深,对了,铝还能压铸,比冲压更省成本,因为压铸自动化程度高,材料利用率高,工艺也更简单
液压设计飞 发表于 2022-4-20 13:59:35
我想的是一个是强度问题,一个是焊接问题
广州粤研钟彦华 发表于 2022-4-20 14:05:44
我现在设计设备在满足强度的前提下都使用铝材料,强度要求高的用7075
要加工联系我,我做加工的,机械加工,
zc1993 发表于 2022-4-20 14:38:50
|尹志春发表于 04-20 13:17<br>铝是相对环保的材料,因为铝的回收容易,回收成本低,在路上丢个易拉灌都有人捡,而且是必捡,环保主要的是回收,<br>同理,现在的铅酸电瓶,和锂电,锂电污染大,你可能丢过N个锂电,但换过铅酸的,没有一个会丢,因为铅酸电瓶回收率99.99%,一个电瓶废品都值 150,所以不存在丢弃,没有丢弃就没有污染,<br>虽然不是冶炼行业的专业人员,但是作为一个老家有冶炼铝的路人表示,铝冶炼都要上电解,老家都没法住人了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 成本最低的金属材料
