机极级技 发表于 2022-4-19 15:02:27
10种经典的螺栓防松设计
01
双螺母
双螺母防松也称对顶螺母防松,当两个对顶螺母拧紧后,两个对顶的螺母之间始终存在相互作用的压力,两螺母中有任何一个要转动都需要克服旋合螺纹之间的摩擦力。即使外载荷发生变化,对顶螺母之间的压力也一直存在,因此可以起到放松作用。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/de9d0dd519b241ca9e3becb37d26eb11?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/fc92f948b5a142d58636c88fb207ef60?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1ff1c40d705f457993725810fac66b19?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/72305c4ada1b4ebb9d2cf97616283413?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6ed565c8a4924077a3216b7be42f518b?from=pc
02
自锁螺母
自锁螺母一般是靠摩擦力,其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔里,一般方预置孔的孔径略小于压铆螺母。运用螺母与锁紧机构相连,当拧紧螺母时,锁紧机构锁住螺栓螺纹。
内嵌尼龙自锁螺母https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a13a8bc5c732403691e3713378c8355c?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/033d58d4e05d413895d63518285032ac?from=pc
变形螺纹防松螺母https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f938d48e372d427ca206fb2747ac1630?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/95cd741737fe4598a4d19cc873ac1ced?from=pc
楔子与锤子二合一的螺母https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/b58377dbd219417f8ffd0494e5160828?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6b6c79ada879473a9cd78b30784c1da6?from=pc
楔子作用防松螺母https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/d8ffd4fc598d4e49ac4ead56967a551b?from=pc
03
螺纹锁固胶
螺纹锁固胶是由(甲基)丙烯酸酯、引发剂、助促进剂、稳定剂(阻聚剂)、染料和填料等按一定比例配合在一起所组成的胶黏剂。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/43f9657ffa9947f198df78b162afeffc?from=pc
04
开口销
螺母拧紧后,把开口销插入螺母槽与螺栓尾部孔内,并将开口销尾部扳开,防止螺母与螺栓的相对转动https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/84dad7677ce444039b6a856c5db64f51?from=pc
05
开槽螺母
开槽螺母与螺杆带孔螺栓和开口销配合使用,以防止螺栓与螺母相对转动。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/855fdf0a0cae4e2cbcfa0b005db4b0ed?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/0f3481cd50c046b291daeca3b06296b1?from=pc
06
串联钢丝防松
串联钢丝防松是将钢丝穿入螺栓头部的孔内,将各螺栓串联起来,起到相互牵制的作用。这种放松方式非常可靠,但拆卸比较麻烦。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a71854b6d0ba48b5b061bf0dc2327aa5?from=pc
07
预紧
高强度螺栓连接一般是不需要额外施加防松措施的,因为高强度螺栓一般都要求施加一个比较大的预紧力,这么大的预紧力使螺母与被连接件之间产生强大的压力,这种压力会产生阻止螺母转动的摩擦扭矩,因此螺母不会松脱。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/bc9f11a2becc4274bebcf21a79326b20?from=pc
08
止动垫片
螺母拧紧后,将单耳或双耳止动垫圈分别向螺母和连接件的侧面折弯贴紧,即可将螺母锁住。若两个螺栓需要双联锁紧时,可采用双联制动垫圈,是两个螺母相互制动。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f540705732fc4bdbb9f5ec367d234a1c?from=pc
09
弹簧垫圈
开口弹簧垫圈https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e6e1c5fb5f364bc6b56e56f7d8cf18dd?from=pc
锥形弹性垫圈https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/eeac9c4cdc48482495fc98d9af048c2c?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f8e7288b4f424b03a2314477b5b20830?from=pc
10
双叠自锁垫圈https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/54d48d670ffa4b0f8fe174ad3e602a06?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/9d8f92a4e79b46c88e8602f508e6b2ca?from=pc
爱看书的pig 发表于 2022-4-19 15:17:06
俺最相信的就是开槽螺母加开口销
我汽车上转向那块就是这。
朋友建直升飞机的。告我直升机桨毂重要开槽螺母加销。{:3_53:}
爱看书的pig 发表于 2022-4-19 15:23:15
猫贰gg 发表于 2022-4-19 15:27:23
第二种连接形式,不就是以前被人锤爆的什么日本做的比中国好的偏心螺母吗
东北制造 发表于 2022-4-19 15:56:43
第十一种
焊死螺母:lol
查看完整版本: 10种经典的螺栓防松设计
