旋转接头绘图 发表于 2022-4-18 13:09:44
来大神,单片角接触和单片深沟球的配合,来大神解答,万分感谢!
如图:之前两个都是深沟球,但是芯轴有轴向力,方向在图片中表示了,深沟球老实经常的坏,有大神解答下,前面的深沟球可以换成角接触吗?如果能更换<>这个应该朝向哪?外圈需不需要轴承隔垫?
mowuyang 发表于 2022-4-18 13:22:33
一起讨论下哈,记忆中的理解是:具体要怎么做,要看:
精度要求多高,需不需要不要预压,需不需要动态平衡,要不要考虑温升,轴与轴承和外套筒的温差窜动,转速有多高,轴向负载和径向负载受力情况,有没有冲击等等;
把这些情况弄清楚了才可以考虑用什么轴承,用什么结构,用什么安装方式等等
精度要求多高,需不需要不要预压,需不需要动态平衡 ...
温度有,说不准,不超过50度吧,一直有水循环冷却,转速有时1万有时7千,轴向力负载20-70公斤,这东西是机床中心出水用的。
温度有,说不准,不超过50度吧,一直有水循环冷却,转速有时1万有时7千,轴向力负载20-70公斤,这东西是 ...
那就要做预压平衡,温差决定变形尺寸,如果是机床主轴还要考虑主切削力下支反力对轴的危险截面弯矩下的挠度变形允许值等等,强度刚度校核后再选轴承和套筒尺寸等等,如果要求不高就先不考虑温差,但是转速高就要考虑预紧力
那就要做预压平衡,温差决定变形尺寸,如果是机床主轴还要考虑主切削力下支反力对轴的危险截面弯矩下的挠 ...
这东西是主轴中心出水用的,预紧力是啥,很少用角接触轴承,是不是轴承隔垫上的问题,大神,您说的专业术语我看了好几遍了,不是很懂,您能说的通俗简单些吗?野路子出身,要不留个微信?
爱看书的pig 发表于 2022-4-18 14:57:16
记得之前大神讨论过。依稀记得是一边两个角接触轴承,放置方式也有讲究。
这个只能放两片轴承,关于设计还有成本问题,就想着一片角接触和一片深沟球
yn3963 发表于 2022-4-18 15:25:54
参考机床主轴,里面都是用到角接触轴承
这东西是主轴中心出水用的,预紧力是啥,很少用角接触轴承,是不是轴承隔垫上的问题,大神,您说的专业术 ...
预紧力是类似这种有轴向撺掇负载的轴承需要的,没有预紧力轴承滚珠与内外圈贴合是不合适的,你想象下,角轴承的滚珠受力法向线不是通过径向轴承质心的(跟普通平行轴承不一样),在高速情况下产生的离心力是会有轴向分力,这个分力会导致轴向需要预紧力才能平衡,不平衡就会产生轴向精度差,从而影响轴向精度
预紧力是类似这种有轴向撺掇负载的轴承需要的,没有预紧力轴承滚珠与内外圈贴合是不合适的,你想象下,角 ...
懂了一点,内圈隔垫和外圈隔垫都需要,只不过长短不一样,因为高速起来的分力和温度,会让轴承钢珠的中心角度变形,从而导致轴承寿命短,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 来大神,单片角接触和单片深沟球的配合,来大神解答,万分感谢!
