啦啦啦我啊 发表于 2022-4-15 20:52:46
齿轮和键该怎么连接!求助
电机轴和齿轮,我只把它们这样放在一起了,还需要什么零件固定呀,求助,书上只说用键连接,没说咋连接:'(
展翅翱翔with 发表于 2022-4-15 20:57:46
轴向定位
斯文棒棒 发表于 2022-4-15 21:03:20
老兄不是学机械的?
魍者归来 发表于 2022-4-15 23:36:17
学院派的做法是电机轴——联轴器——输出轴+固定座——齿轮
轴向定位
如何定位呀:'(
不要联轴器,直驱齿轮,实在不清楚齿轮如何固定在电机轴,这个键好像要加点东西:'(
老兄不是学机械的?
上学都不知道学啥了,就顾着玩了:'(
Lixinwu 发表于 2022-4-16 04:27:12
你的齿轮要设计成一面带台阶的,如直径不是很大,然后在圆柱面钻攻螺纹孔,在径向固定,另一种是:如果直径很大,不便钻攻螺纹,就要一端要能直接以电机轴的台阶靠死,然后以电机轴端面螺孔来加垫圈来轴向固定.
非常 发表于 2022-4-16 07:29:53
1.轴内侧设计台阶式,使齿轮端面定位在台阶面,然后轴端有螺孔,使用圆柱头内六角螺钉固定。
2.齿轮的键槽对准齿槽中心,然后在对应齿槽中心钻攻止定螺孔到键槽,用止定螺钉定位。
3.齿轮内外两侧用固定环固定轴向。
平凡yjr 发表于 2022-4-16 08:06:26
轴上键槽闭口式可以直接装
页: [1] 2 3
查看完整版本: 齿轮和键该怎么连接!求助
