超立传动 发表于 2022-4-15 14:50:57
有可能导致同步带损坏的原因
1、张紧力不够:若张紧力不够,那么摩擦力也会不够,随之即会发生打滑的情况,让同步带的磨损增大,让其它丢失传送载荷的能力,传动失稳让带传动失去功效。2、张紧力太大:同步带所承受的张力太大,形变较严重,其会让同步带的使用年限减低。3、同步带上留有杂物:若同步带上留有油脂等脏物,因为脏物里包含了化学物质、其可进入同步带,破坏它的材料结构构成。4、同步带轮没有对正:若同步带轮没被对正会致使同步带出现打滑、扭曲及内部出现发热磨损的情况,因此同步带轮一定要对正。5、同步带长度不相等:若一排皮带的长度不相等,每一同步带所承受的张紧力的大小也会不一样、有些就会产生打滑或者是张力太大的情况,让同步带发生磨损。因此,在运用的时候一定要选用型号相同的同步带。6.、若同步带长时间没有运作,就需将其弄开,否则就会减低同步带的使用年限,让同步带发生形变。7.、若同步带放置的时间太长了,其会让橡胶出现老化进而减低寿命。8、若运用现场的环境存在尘土、酸碱气或别的一些会伤害同步带的气体,其同样会让同步带的使用年限减短。9、振动幅度太大:若由于机器振动而让同步带快速的抽动,此会让同步带出现被严重晒还的情况,从而减低使用年限。10.、启动过载:同步带于过载的状况下运行,会产生太大的张紧力,导致同步带由于滑动而发生破损。11、同步带轮的轮槽被磨损:同步带轮运用的时间太长,槽边的磨损增强,角度不正确,同步带即会碰到槽的底端,为带动机器,且一定要去加大张紧力,致使三角带破损。
查看完整版本: 有可能导致同步带损坏的原因
