aiyusheng 发表于 2022-4-15 10:32:56
丰田合成开发出CNF增强塑料,用于汽车零部件
据外媒报道,丰田合成株式会社(Toyoda Gosei)宣布开发出一种纤维素纳米纤维(CNF)增强塑料,旨在减少汽车零部件从原材料采购、生产到回收和处置的整个生命周期中的二氧化碳排放。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YmUwYzRiMzU0NDIyMzc0Mzk5ZmEwYTAwNWY3MDcwNWMsMTY0OTk4OTk1NTQ4MA==图片来源:丰田合成
在向脱碳和循环经济迈进的过程中,丰田合成利用CNF开发出具有较高环保性能的材料。CNF的具体优势如下。首先,CNF的重量是钢的五分之一,强度是钢的五倍。当用作塑料或橡胶中的增强材料时,该产品可以做得更薄,且泡沫成型变得更容易,因此可以减轻重量并有助于降低车辆行驶过程中的二氧化碳排放量。其次,当报废车辆材料重新使用时,其加热和熔化的强度损失很小,因此可以回收更多的汽车零部件。三是该材料不会增加CO2总量。即使CNF被焚化,其唯一的二氧化碳排放也是植物在生长过程中吸收的二氧化碳。
新开发的CNF增强塑料在用于汽车内外饰部件的通用塑料(聚丙烯)中结合了20%的CNF。起初,含有CNF的材料在实际应用中会降低抗冲击性。但丰田合成通过将其材料混合设计和捏合技术克服了这一问题,将抗冲击性提高到适合汽车零部件的水平。未来,丰田合成将继续与CNF材料制造商合作降低成本。
尹志春 发表于 2022-4-15 12:27:22
扯蛋,直接说为了节省成本,发动机从铸铁换成铝,吹是吹为了环保,铝增加了成本,实际上厂家的每次改进,都是为了节省成本,塑料有钢好吗,应该没有,不管是从环保还是耐久性,可靠性,都不是钢能比的,唯一能让厂家用的是省钱,如果黄金省钱,厂家一定会用黄金。
查看完整版本: 丰田合成开发出CNF增强塑料,用于汽车零部件
