请教,工件原点偏置量,是什么意思?
在一本说明书中看到一句话,如附图所示,这句话中的“工件原点偏置量”是什么意思? http://appi.cmiw.cn/upload/2022-04-12/20220412164036_2077568050.png 工件的原点相对机床坐标原点的偏置量吗?在什么情况下提到的,说一下呀。 数控编程上面的吧 |小胖子挤挤发表于 04-12 16:55工件的原点相对机床坐标原点的偏置量吗?在什么情况下提到的,说一下呀。后面提到的工件坐标系就是大侠说的 耶稣爱子 发表于 2022-4-13 11:38后面提到的工件坐标系就是大侠说的
我们机床开机的时候经常会有回到原点,这个原点即使机床原点,时间长了之后会有间隙,这个间隙照成的原点误差不知道是不是你书上的这个。 |小胖子挤挤发表于 04-13 15:22<br>我们机床开机的时候经常会有回到原点,这个原点即使机床原点,时间长了之后会有间隙,这个间隙照成的原点误差不知道是不是你书上的这个。大侠说的原点误差怎么设置 耶稣爱子 发表于 2022-4-14 08:43
大侠说的原点误差怎么设置
有对刀器
