3390610935 发表于 2022-4-12 11:02:40
请大神指教:内部需要再加焊肋板吗
材料304,尺寸为435*212*336,板厚均为2mm,直接焊起来的四个板子,内部需要再加焊肋板吗,如果不焊肋板,刚度够不够?
蛋蛋超人 发表于 2022-4-12 11:13:14
负载是多少啊?4个板子也不是箱子,如果没有其他需求建议直接钣金折弯焊接。
斯文棒棒 发表于 2022-4-12 11:16:32
对,钣金折弯最简单,刚度不够可以做些加强筋
sfcp 发表于 2022-4-12 11:30:20
电脑机箱好像没有筋吧
shentu 发表于 2022-4-12 12:47:15
2mm的钢板,对你表述的尺寸,强度那是刚刚的。
andriycike 发表于 2022-4-12 13:57:34
四块板要加,五块板不用加
醉飞呤盏 发表于 2022-4-12 15:02:24
不知道什么用途
yc1990717120 发表于 2022-4-12 15:19:40
楼主好:
      如果只是机罩不承载,2mm板这个尺寸的话不用加焊肋板那些;
      有条件最好把这样的平面破环掉,没有张力,容易鼓动。冲点凸凹可不光是为了好看。
冷水黄金 发表于 2022-4-12 16:13:23
小零件就不用,2mm的板子实际是1.7厚,很刚的。
不过建议你先问一下加工厂能不能一次折出来。
threetigher 发表于 2022-4-12 16:17:49
304,2个厚,做机箱,太奢侈了。1.2就足够了,多折几刀
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请大神指教:内部需要再加焊肋板吗
