阿涛zzT° 发表于 2022-4-11 10:28:43
怎么能保证模块的横平竖直
设备中怎么能保证模块的横平竖直   不会倾斜? 新手,求解释
sunbetterwu 发表于 2022-4-11 10:39:14
水平仪
阿涛zzT° 发表于 2022-4-11 10:58:37
就是说我设计过程中搭建起来的模块怎么保证它横平竖直,是加定位销就可以保证吗?
gemiusunyi 发表于 2022-4-11 11:44:56
模块是指工件还是机械组件?有精度要求没?如果精度要求高,是否未动态调整?动态的化上个陀螺仪
万一定位销打歪了怎么办?
如一 发表于 2022-4-11 14:11:02
你跟加工的说:我就要这玩意儿垂直.做不到我就做你隔壁老王。⊥▱
晖晖晖_u22Ig 发表于 2022-4-11 15:34:01
一个是加工误差,这个需要你在设计中考虑,比如垂直度,平行度,平面度,另一个是装配误差,需要在设计中设计装配的定位基准,比如定位孔,定位凸台等等,不可能绝对的横平竖直的,只能尽量提高精度减少这些误差
查看完整版本: 怎么能保证模块的横平竖直
