汾河崔氏23 发表于 2022-4-10 17:28:34
十字滑台
大佬们,定位精度5微米左右的十字滑台,想用丝杠模组实现,有推荐的厂家吗?
尹志春 发表于 2022-4-10 17:50:59
定位精度0.005,这个要求是真要达到,还是吹牛B,真要达到,应该很难,第一你无法买到定位精度0.005的丝杆,现在机床用的C3丝杆,精度是300/0.008,达不到要求,
定位精度,和重复定位不是同一个事,一般C3丝杆在装配好的情况下,能达到重复定位精度0.005,
定位精度0.005,这个要求是真要达到,还是吹牛B,真要达到,应该很难,第一你无法买到定位精度0.005的丝杆 ...
大佬,是真要达到,但是看了上银和THK的模组,定位精度最高才20微米,更高精度的丝杠是没有还是买不到呢?
大佬,是真要达到,但是看了上银和THK的模组,定位精度最高才20微米,更高精度的丝杠是没有还是买不到呢 ...
C3精度的丝杠哪里可以买到啊?
你要分清重复定位精度和定位精度,这样说吧,丝杆精度300/1,但他重复定位也有可能达到0.05,定位精度是绝对精度,
mowuyang 发表于 2022-4-10 18:32:56
这位兄弟请补充下参数,比如所需行程、最大负载,速度,最大启动加速度等,还有重要的是能接受的价格范围;实在达不到,大家集思广益,还可以考虑直线电机等等,不一定非得丝杆传动对吧(参数不说全,就是耍流氓,下次记得表达尽可能清楚哦)
未来第一站 发表于 2022-4-10 18:52:56
自己做不推荐,买成品倒是可以买到带光栅的。
你要分清重复定位精度和定位精度,这样说吧,丝杆精度300/1,但他重复定位也有可能达到0.05,定位精度是 ...
我知道重复定位精度和绝对定位精度,选型是要看绝对定位精度的吧
这位兄弟请补充下参数,比如所需行程、最大负载,速度,最大启动加速度等,还有重要的是能接受的价格范围; ...
行程200mm,最大负载要大于10kg,速度3.6m/min
kayex 发表于 2022-4-10 20:49:59
加上光栅,用直线电机也可以,就是贵了点
查看完整版本: 十字滑台
