一往冇前 发表于 2022-4-7 09:42:09
直线传动机构的11种分类,干货整理
直线传动机构的种类可分为以下10种类型,大家在选购产品的时候根据所需运动来选择可减少很多无用功。
一、梯形丝杆梯形丝杆,因其牙型截面为梯形而得名。传动效率:梯形丝杠的传动效率大约是26~46%。传动速度:梯形丝杠为滑动摩擦,工作时温升较大,故不可用于高速传输。使用寿命:滑动摩擦表面损伤较大,故寿命较低,通常使用时需注意清洁润滑。自锁性:自锁性一般与传动效率成反比,因此,而梯形丝杠具有一定的自锁性。经济性:一次完成工艺效率很高,故成本较低。但因滚珠丝杆的发展,工艺配套设备的升级转型,将来也许会有所增加。
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/36e1052e8745446a9df2842919119657.jpeg
二、滚珠丝杆滚珠丝杠由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成。特点:摩擦损失小、传动效率高。由于滚珠丝杠副的丝杠轴与丝杠螺母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以能得到较高的运动效率,一般可达90~96% 。精度高:滚珠丝杆生产设备都是贵重的高精度设备,批量化的生产工艺使生产精度尽量避免人为因素对精度的干扰。高速进给和微进给可能:滚珠丝杠副由于是利用滚珠运动,静摩擦力小,所以启动力矩极小,不会出现爬行现象,能保证实现精确的微进给。不能自锁、具有传动的可逆性
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/5c3dbbf679514e539b6d426f1668d87a.jpeg
三、同步带同步带以钢丝绳或玻璃纤维为强力层,外覆以聚氨酯或橡胶,带的内周制成齿状,使其与齿形带轮啮合;同步带结构紧凑,耐油,耐磨性好,抗老化性能好,一般使用温度负20℃―80℃,v<50m/s,我们只用于低速传动。(1)传动准确,工作时无滑动,具有恒定的传动比;(2)传动平稳,具有缓冲、减振能力,噪声低;(3)传动效率高,可达0.98,节能效果明显;(4)维护保养方便,不需润滑,维护费用低;(6)可用于长距离传动,中心距可达10m以上。
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/5a3082a2e46640cba948102710616a2c.jpeg
四、电动推杆也叫推杆电机,直线驱动器它的特点有体积小、推力大,自锁性能好,电机直接驱动,不需要管道的气源、油路,但不可承受径向负载;多用于透气窗开启、舞台等民用领域。
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/ad47e4fe41ca447197a3cee79f8a2e97.jpeg
五、电动缸电动缸也叫电动执行器;电动缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,其采用闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;增加压力传感器,推力控制精度可达1%;噪音低,刚性高,抗冲击力,操作维护简单。工业领域应用较多。
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/28b0de05d8cf4ec18122d26fcdcf6a43.jpeg
六、直线电机直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达。其不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。1.结构简单:直线电机不需要经过中间转换机构而直接产生直线运动,使结构大大简化,运动惯量减少,因而达到较高的加速度、动态响应性和定位精度。2. 因为圆周转换,普通材料亦可以达到较高的速度。3. 定子与动子之间保存有间隙,运动时无机械接触,因此没有无摩擦和噪声,具有较高的寿命
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/b82cca4bdde44403a8cab5e7fc391c60.jpeg
七、齿轮纸条特点:承载力大;结构简单,运行可靠;可无限长度对接延续,传动速度可以很高,>2m/s;缺点:精度差,传动噪音大,磨损大;需添加润滑油,易污染现场环境,不利于无尘环境使用典型用途:建筑施工升降机可达30层楼高。
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/09b988b369344f6583982c2f43eb80c6.jpeg
八、凸轮机构特点:结构简单、紧凑、设计方便,只要做出适当的凸轮轮廓,就能使从动杆得到任意预定的运动规律。缺点:1.凸轮为高副接触(点或线)压力较大,点、线接触易磨损;2.凸轮轮廓加工困难,费用较高;3.行程不大。
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/84fbce76089a43558c6ec0a5fb9fb2b9.gif
九、气缸机构特点:1.使用简单,易于安装维护;2. 适应性强。气缸能够在高温和低温环境中正常工作且具有防尘、防水能力,可适应各种恶劣的环境。缺点:1.控制精度低,一般为两点控制2.需要配备空压机,且启动传输有漏气风险3.需要对各种气动管线进行安装和维护。4.需要持续不断的压力供给。5.反应速度较慢,不宜用于元件级数过多的复杂回路。
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/4043582d8f2545808b46182ff50d29c2.jpeg
十、液压缸具有低速重载,最大推力可达数十万顿的特点;通常用于重工行业,如锻造等
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/ff9e1882b5c244f4ad11094b89303d94.jpeg
十一、气压撑杆气压撑杆常用于门窗开合
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191218/91f370ce560f4a2399af7937656bb1bc.jpeg
丹枫911 发表于 2022-4-7 11:33:35
不错,整理的挺好,还有一些连杆机构以及直线轴承等等
醉飞呤盏 发表于 2022-4-7 11:36:38
感谢分享
m2006410 发表于 2022-4-7 11:51:48
这个帖子很认真,顶下
hitiger 发表于 2022-4-7 12:11:25
不错
wz5122 发表于 2022-4-7 12:45:01
分类的很细,很不错。
鲤鱼lh 发表于 2022-4-7 12:51:31
不错
qrz718 发表于 2022-4-7 13:33:44
:handshake很详细
wanglj671 发表于 2022-4-7 13:39:04
学习了
一水江山JS 发表于 2022-4-7 13:50:45
电动推杆和电动缸有啥区别
查看完整版本: 直线传动机构的11种分类,干货整理
