装配体修改,剖视图不显示
这装配体是从其他模型打包过来的,
结构、零件造型和以前不一样了,尺寸变小了很多;
导致工程图A-A、B-B剖视图位置不对,
我手工把剖切位置改到正确的位置,
可是得到剖视图还是不显示,有没有简单的办法?
知道原因了:是因为剖视图我做了裁切,裁切边界软件不能自动调整,
把裁切边界重新修改一下解决了 有时候用一下CRTL+Q重建一下,就恢复了。 开心789 发表于 2022-4-6 15:18
这个问题是裁切所致,很多细节SW还不能完全自动化,后期还是要手工修改,感觉有点不应该
可以的,楼主自学成才! 重新编辑剖视线把剖视方向向左向右 重复点一下应该就可以了 如一 发表于 2022-4-7 11:26
不是剖切线的问题,是视图裁切边界软件不能自动,模型修改后要手工调整
是直接在装配体上改零件之后.零件图的剖视线位置变了。调整剖视线位置之后.截面图不显示的问题吧..
是剖视图里我做了裁剪,模型尺寸变更后要手工修改裁剪边界
好解决的,找度娘
