形位公差求助
最近遇到一个问题,如图所示。因为做回来的零件两个销钉孔和V型并不在同一个轴线上,问了问是因为加工的时候他们二次装夹导致的。
我想问一下,如图的这种标注,是不是看图的人能够知道这个必须是一次装夹然后把两个销钉孔和V型全部做好?如果不能,那么我应该怎么标注才行?谢谢。
只看到一个销钉孔? 在技术要求中明确说明。 大白小白 发表于 2022-4-3 15:09
只看到一个销钉孔?
一个是圆孔,一个是槽型孔。
直接标靠边尺寸给公差就行 这个精度要求有点吓人了啊 这个和二次装夹之类的没啥关系,2次装夹也可以对位精准,不合格就重新干,能对付用就对付用。哪里能去找那么合格的加工商。 你看一下misumi书上2822页,有一个位置度公差,用这个标注,
二次夹装容易造成加工误差,要么换一家供应商,要么放大你的公差,要么V形角标注为圆,这样加工直接面上先干三个孔,然后再到第三个孔加工V形角 本帖最后由 加肥猫devil 于 2022-4-3 17:00 编辑
二次夹装容易造成加工误差,要么换一家供应商 ...
我也有考虑用位置度,但是不知道怎么标,毕竟销钉孔相对于V型的前后位置没什么要求,仅仅是要求他们都在零件的中轴面上。
请问您说的misumi书上2822页是什么?我这边没有这个书,您方便拍个照我看一下吗?谢谢
销钉孔标注给出相对于V型槽的位置度要求。
