夏晚风 发表于 2022-3-31 23:41:31
SolidWorks,一个装配图有螺纹孔,没有装螺钉。
SolidWorks,一个装配图很庞大有螺纹孔,没有装螺钉。怎么能快速统计需要螺钉的长度或者型号的大小,数量个数,不至于一个个测量,或者一个个数数?求大佬解决这个问题
东海fyh126 发表于 2022-4-1 06:42:20
好像有智能装配,也不会用
如一 发表于 2022-4-1 09:01:59
这玩意儿应该要把螺丝装上的吧...
开心789 发表于 2022-4-1 09:07:11
不知道软件有没有这个功能。但我希望SW可以有另外一个功能,模型装配好了,能不能一键出图,一下把所有工程图全出好。
寰宇无人 发表于 2022-4-1 09:11:06
得自己开发了,遍历零件树,识别螺孔特征,
没意义啊..识别螺纹孔.螺丝长度也不一样啊..装配体上螺丝是肯定要装的啊 不然太容易干涉了
游离 发表于 2022-4-1 15:45:14
有一款插件迈迪网的,但是装完标准件的话,设备稍微复杂的就会很卡,实际工作中,我是采用一种规格装一件就行了,只需要明细表能看见这个规格就可以了。关于使用的数量,就一般是估算为主了。
这玩意儿应该要把螺丝装上的吧...
太多了,别人图,快速出采购单,不知道多少螺钉长度,大小。只能一个个量
不知道软件有没有这个功能。但我希望SW可以有另外一个功能,模型装配好了,能不能一键出图,一下把所有工程 ...
好像有,但是要正版,自动出尺寸也是你建模的尺寸顺序
是的,螺钉,螺栓,沉头孔,销,圆锥还是圆柱还是弹性销
查看完整版本: SolidWorks,一个装配图有螺纹孔,没有装螺钉。
