这个轴如何固定?大学新人,请教大佬们!
一个垂直放置的轴,轴的上端固定一个转盘,下端固定一个皮带轮。然后中间部分如何固定轴,用什么零件?(带座轴承?轴套?等等的,不太懂)。最好画一下草图。谢谢重新定义垂直。
你先把你想要的东西画个简图出来,这样别人才好理解你的意图 感觉没描述清楚啊,按照你的意思是感觉像是一个竖直放置使用的转盘,就好像一般车床是横着的,3抓卡盘固定在法兰盘上面,法兰盘再连接转动轴 哪个是你说的轴,哪个方向为上,哪个方向为下。
哥们眼斜吧;P 转台?什么用途?怎么受力? 固定电机吧,得考虑电机固定座可调,这样才可以把皮带放到皮带轮里 其实就是金相试样预磨机的结构(单盘的),学校要做设计,不太懂。内部的轴的结构,以及一些零件配合
单盘的金相试样预磨机那种 金相试样磨抛机,就是这个机器的结构图,对于轴的部分不太懂,就知道轴的一头固定带轮,另一头固定磨抛盘。中间如何固定轴,已经用什么零件不太清楚。谢谢 这个是大概的图
