L形槽子用什么方法加工
如图,这种槽子如果用铣刀加工,肯定在最后尖角那里会留下圆角因为铣刀有直径,比如直径6的铣刀,最后会留下半径3的圆弧无法清根
用其他方法加工不知道哪些方法适用,
比如电火花,材料是碳钢,实心的,深度22左右,量不大成本高不高?
铣刀加工后电火花清角,最好能改图,改R角或者打避位孔,画图的想当然了。 wx_c57kw5nu 发表于 2022-3-30 12:35
避位孔就是在圆角这里钻孔吧,把圆角切掉?
这个我感觉可以
非要这样做那么直吗?看看装配件上能不能想办法
这个我感觉可以
我改了,把配合部位倒角,这样槽子可以允许有3毫米半径的圆弧。
另外我发现一个小问题:
我异形孔开的沉孔,镜像异形孔后怎么带螺纹装饰线?
这里M8螺钉,光孔是9毫米呀
怎么出现这个问题?
wx_c57kw5nu 发表于 2022-3-30 13:04
以图面直角为中心打孔。
明白,可是我这个如果打孔,感觉对结构不太好,我改进了一下,把配合那个零件倒角了,这样开槽也许有半径3的圆弧
另外我发现一个小问题:
我异形孔开的 ...
默认配置的数据.自定义调整
另外我发现一个小问题:
我异形孔开的 ...
你这是要打螺纹孔,还是方便螺丝安装的过孔?如果要是打螺纹孔的话,为啥不直接用螺纹孔命令?如果是打过孔的话,那为啥要加螺纹线?
注册机008 发表于 2022-3-30 16:32
你这是要打螺纹孔,还是方便螺丝安装的过孔?如果要是打螺纹孔的话,为啥不直接用螺纹孔命令?如果是打过 ...
抱歉,是我搞错意思了。但是我自己试了下,镜向之后没有出现你的这个情况~
