魍者归来 发表于 2022-3-30 12:05:51
【魍】准备给笔记本来个2合1 续
上文书说到要把就笔记本的内存和硬盘装到现在码字的这个本子上,结果在联想的“帮助”下,顺利翻车了——这个本子压根就没有拓展槽。
右下方铝箔包裹的这个是机械硬盘,只有一个卡槽;右侧中间两个黑色塑料膜覆盖的是内存,现在装的是2×8Gb,没必要换个4Gb的上去了。
另外,拆机的时候发现了几个有趣的设计:
我这个T460p是有支持3Gs网络的配置版本的,我买的这个并不支持,所以插网卡(手机卡)的位置是有塑料盖堵死的。
而我拆开之后才发现,塑料管后面有完整的SIM卡槽,有完整的接线,理论上只要装个驱动就能实现移动上网了……所以时隔6年我才发现了这个“惊天大秘密”——低配版本比高配版本竟然多了一个塑料盖,美企属实良心了(我买的是代购的美版)
这个是硬盘下方的软垫,设计的很有意思,圈上的这个一共有两个,对角线布置,照片左边这片蓝色的海绵实际上并没有和硬盘接触上。另外,这个小软垫里面是发泡海绵,外面应该是一层尼龙网布(也可能是金属网布,我这手指太糙了摸不出来,也没舍得拿打火机试),回弹非常好。
喇叭上的两处固定结构很有意思,这个很像时气缸上的浮动接头,手轻轻接触喇叭就会在一定范围内灵活移动,估计跟传说中的“杜比音效”有点关系。
总结:本次拆机的实际收货就是——给电脑清了下灰:lol
状态失控 发表于 2022-3-30 12:18:51
笔记本我打开过两个,都是为了加内存。
可是都出现了同样的问题,就是螺栓上不紧了,容易丢,导致合页处松松垮垮,
现在还有一台在家里当台式机用呢,尽量不盖上。
最近打听了移动工作站,都是没有单独加内存的盖子,都得把整个盖子掀开。
我在或不在呢 发表于 2022-3-30 12:24:21
可以考虑把机械硬盘整成移动硬盘
南天横翼 发表于 2022-3-30 12:38:56
可以找笔记本维修斯咨询下可行性,那叼毛还是有几把刷子。
救赎. 发表于 2022-3-30 12:54:19
学机械的真讨厌,女人想换个新的都能把你旧的修好继续让你用
大白小白 发表于 2022-3-31 12:31:24
拆笔记本应该有一套神器吧
查看完整版本: 【魍】准备给笔记本来个2合1 续
