twq19810302 发表于 2022-3-30 10:33:40
螺纹的加工方法简介
你知道螺纹加工都有些什么方法吗?
一般的螺纹加工一般的内螺纹:可用丝锥攻丝。根据零件的加工要求,选择标准的丝锥;一般的外螺纹:可用不同规格的板牙加工。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YzA5Y2Q5OWMxYWY4YTkzNDg0MjMxNzA0OTdjNmZjNDIsMTY0ODYwNzYwNDg2Ng==
在车床上用车刀加工螺纹https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OWI3MmI0M2NlMWJlODY5ZWJhOTQzOGNiODQyNDE1Y2YsMTY0ODYwNzYwNDg2Ng==
车削螺纹的方法应用最广。优点:设备通用性强,能获得精度较高的螺纹。缺点:生产率低,对工人的技术水平要求较高。非标准的螺纹、大螺距的螺纹及锁紧螺纹等都可以在车床上加工。机床精度、刀具轮廓及安装的精度、工人技术水平等,都会影响螺纹精度。车削螺纹的进刀方法如下图所示:https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NmU0MDQwOGM0MjQ0YTY5OTc4ZjkzYzExOGQwMWFlOTMsMTY0ODYwNzYwNDg2Ng==
螺纹的铣削加工成批及大量生产中,广泛采用铣削法加工螺纹。铣削与车削的对比:铣削螺纹比车削螺纹的生产成本高,精度一般为2~3级。铣削时因系断续切削,粗糙度比车削较高。从所用铣刀的不同,铣削螺纹分为以下三种:用圆盘铣刀加工、用梳状铣刀加工及旋风铣削。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YzlkNmE5MzE2M2M0NzFlOGIxZTVjY2JlNDYxZTdlM2EsMTY0ODYwNzYwNDg2Ng==
用圆盘铣刀加工大尺寸的梯形螺纹及方牙螺纹时,精度不高,在铣削螺纹时会产生螺牙形状的改变。因此一般是先用圆盘铣刀预铣,然后再用螺纹车刀进行精加工。加工大直径的细牙螺纹时,常用组合铣刀(植刀),可以用于内、外螺纹的加工,能够加工紧邻轴肩的螺纹,不需要退刀槽,加工精度则比圆盘铣刀低。旋风铣螺纹是一种高速的切削方法,如下图所示。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NDFlYWE5ZDY3OTVjOTM5ZWEwNjNmNmQ4MzU4YWRiYTAsMTY0ODYwNzYwNDg2Ng==
在切削时,装有几把硬质合金刀具的刀盘作高速旋转运动(1000~3000r/min),工件安装在卡盘中或顶尖上作缓慢的转动(3~30r/min)。刀尖运动轨迹是一个圆,其中心与工件旋转中心有一偏心值H,高速旋转的刀盘与带动它的电动机固定在车床的刀架溜板上,随刀架溜板平行于工件轴心线作纵向进给,工件每转一转,攻进一个螺距。由于刀盘中心与工件中心不重合,刀刃只在其圆弧轨迹上与工件接触、因此是间断切削,刀具可在空气中冷却。工件与刀盘的旋转方向一般是相反的。刀齿的旋转平面与垂直平面形成一角度并等于被切螺纹的升角。旋风铣螺纹时,生产率高。应该指出,旋风铣出的螺纹精度与工件的受热程度和刀具的磨损有关。
挤压螺纹是一种无屑加工方法,生产率很高,在成批及大量生产中得到了广泛的应用。挤压螺纹时金属内部纤维不致被切断破坏,故提高了螺纹强度。挤压后螺纹能承受的拉伸强度高,疲劳强度比切削的大50倍。挤压螺纹的尺寸范围较宽(0.2~120mm)。挤压可分为两大类:用搓板挤压和用滚轮滚压。用搓板挤压(如下图)加工精度较低,但用滚轮滚压则可得到较高的精度和较好的表面光洁度。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YjczODE3M2VlYTdmYThjNGUzNTgyMGIxZmFiMGU2ZWQsMTY0ODYwNzYwNDg2Ng==
用滚轮压螺纹的方法有单滚轮和双滚轮滚压等方式,如下图所示为用双滚轮滚压螺纹的情况。两个滚轮中,一个是定滚轮,另一个是动滚轮。动滚轮可作径向送进运动,两个滚子均主动旋转而工件被带动作自由旋转。由于滚子在热处理后可以磨,加工精度提高。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=M2NjZjNlMGQyMTBhYjcwNzU4YjliNzZjMGM5ZjQ5MTEsMTY0ODYwNzYwNDg2Nw==
磨削螺纹主要用于加工热处理后具有较高硬度的螺纹。工件淬火后的硬度较高,虽然还可以切削,但会使切削螺纹的刀具耐用度大大降低。另外,螺纹在热处理后将引起螺纹轮廓的变形,因此,精密螺纹必须经过磨削加工,以保证精度和表面光洁度。磨削螺纹的方法主要有:用单线砂轮磨螺纹、用多线砂轮磨螺纹及无心磨削螺纹等。
麦小穗 发表于 2022-3-30 10:35:29
谢谢分享
天天天蓝_ 发表于 2022-3-30 11:13:08
车床车螺纹,如果用成型刀或者梳齿刀效率会提升很多
远祥 发表于 2022-4-2 12:15:52
感谢楼主分享!
林汐771k 发表于 2022-4-6 15:51:09
学习
qrz718 发表于 2022-4-7 14:20:59
:handshake谢谢分享
微风过境 发表于 2022-4-9 13:18:13
字太多了
查看完整版本: 螺纹的加工方法简介
