自顶向下设计
请教一下:装配体可以通过全局变量控制零件的尺寸吗?我试了一下,不行呀,编辑零件时是看不见装配体的全局变量的;
上午公司开会,软件公司那边说可以通过全局变量来控制,怎么回事?
用草图尺寸控制零件草图尺寸这个我知道,可视频里没有看见装配体里存在草图呀。
上往下搞,试过几次,领导来个脑筋急转弯,改的比重新画还复杂了。 软件公司那些逼人,一个个都不是做项目的,就会纸上谈兵。到时候更改和变更的时候,改死你。 开心789 发表于 2022-3-29 16:12
兄弟,仅仅从全局变量是不是不可能实现的?
只能装配体建立草图和零件尺寸发生关联这样控制?
目前来说只要求长宽高外形尺寸改变控制零件尺寸
仅知道零件里可以做全局变量,我的SW在受力分析,所以试不了装配体里是否可以做全局变量。全局变量仅是一种特殊的方程式而已,如果说能驱动零件尺寸,这个我信,如果说能驱动所有的装配体零件变化,我觉得有点困难,可能涉及到引用特征,而且后面所有的特征还要建立在引用特征的基础之上,相当繁琐,不见得是什么好事。
装配体中好像用不了全局变量 px1547 发表于 2022-3-29 16:54
装配体中好像用不了全局变量
可以实现的,设计零件草图尺寸就可以关联到装配体里面的全局变量
top-down模式适合工程机械这种模块化成熟产品,用布局草图来完成整体规划。非标就别折腾这个了,不是不能做,而是太消耗脑细胞了,一般人的脑容量未必够用 自顶而下的设计,对人要求很高,要求对所有尺寸之间的关联都了如指掌,比如倒角跟你直径的关系。改了直径,倒角也跟着变。一般设计没有考虑倒这么细时,一改就可能出问题
