求助:好的固定方式
我这边做了一个锥型滚筒,拉皮带用,筒体和轴是分开做的,用螺丝顶死固定的,现在总是固定不紧,滚筒转一段时间螺丝就松掉了,大家有什么好的固定方式吗 螺丝锁住的地方铣扁;加键;焊死,能想到的 大概这些。 wx_c57kw5nu 发表于 2022-3-29 12:48螺丝锁住的地方铣扁;加键;焊死,能想到的 大概这些。
现在是两端都有锁死螺钉,一边有键。另一边我直接在轴上钻了个坑,但是现在运行时间长了,锁死螺钉还是会松动 螺钉基础上,加几个销钉连接, 上实物照片看看~~~~~~···. 小紫宸cd 发表于 2022-3-29 12:52
现在是两端都有锁死螺钉,一边有键。另一边我直接在轴上钻了个坑,但是现在运行时间长了,锁死螺钉还是会 ...
看不到具体机构,猜测一下;第一:键槽配合公差不对,太松了,锁住后启停或正反转次数多了就出问题。可以从新配键。第二:轮子相对轴有轴向的受力造成的松动。可以加个挡圈。
还是上个图才好出主意啊,很可能问题不是出在“螺丝”上 上高强度螺纹胶 无图无真像。 你看下螺丝松是不是总数一边的 还是2边都会松。。如果总数同一边会不会是牙旋方向问题。。比如那端的螺纹牙顺牙改逆牙
