乐一个zlm 发表于 2022-3-28 13:29:36
关于到处solid works工程图的问题,导出比例不对
出钣金展开图后,从工程图到处DWG格式文件时,以激活1:1导出,为什么有时导出是1:1的有时怎么导出都不是1:1,并不是每次CAD打开都不是1:1
风若冷 发表于 2022-3-28 13:36:18
那肯定是你自己的设置选择有问题,千万别觉得没问题
杜讯dd 发表于 2022-3-28 14:47:12
激活1:1导出,按于图纸比例相同的视图是1:1,不相同的咋可能是1:1
Jerry_313 发表于 2022-3-28 15:08:27
在零件里面,展开,选中你需要的展开的面,正视它,点另存DXF/DWG,输出面/环/边线,保存,就是你要的钣金展开1:1了,只是没有图框之类的东西,仅仅是你要展开的东西!
在零件里面,展开,选中你需要的展开的面,正视它,点另存DXF/DWG,输出面/环/边线,保存,就是你要的钣金 ...
以工程图导出不是可以批量吗,另存为比较慢
并不是有的视图不是1:1的导出到CAD后标注尺寸也没问题
dingo51866 发表于 2022-3-28 16:31:06
我都导出之后再检查,不行在缩放
lgs19891123 发表于 2022-3-28 19:21:44
比例设置原因吧,很多人改图纸比例是从主视图改,而不是属性里改。
你点开转换比例不对的图纸,看看
这个是主视图
红圈这里是不是改了。
如果只用SolidWorks,改无所谓,但是要转CAD比例正确的话,
要在图纸里右键,属性里改。
画图一定要养成属性里改比例的习惯。
ccc2006 发表于 2022-3-28 22:15:20
楼上说的对,不能乱改比列,一定是属性里改图纸比列
未来第一站 发表于 2022-3-28 22:18:14
你SW图纸不是1:1吧
查看完整版本: 关于到处solid works工程图的问题,导出比例不对
