gl201413 发表于 2022-3-28 11:22:44
旋转机械手槽型光电开关
PPU机械手旋转轴为啥要装三个槽型光电开关。有啥作用。
shaziizahs 发表于 2022-3-28 11:42:03
看图像是对应原点、正、负极限,原点在槽顶部,左右极限对应槽的两个底,实现搬运动作吧
liuyong453 发表于 2022-3-28 11:42:45
问一下做程序的,我觉得是回原点时需要。还有就是有时下限如果要停下来。没有Sensor怎么停。
譬如朝露 发表于 2022-3-28 11:44:23
图不是你画的么?你又顺了小日本滴?
加肥猫devil 发表于 2022-3-28 11:52:15
一个原点位,另外两个是软件极限位置,机械结构上肯定也会有相应的机械硬限位,你找找看
gl201413 发表于 2022-3-28 13:06:34
对那种直线运动模组用三个槽型开关我能了解。那种旋转轴就不能理解了
gl201413 发表于 2022-3-28 13:30:04
为啥这里用一个光电开关。另外那个红色的片我看米思米有很大种开口角度的。到底咋选
gl201413 发表于 2022-3-28 13:51:53
红色部分的凸轮片咋选。为什么米思米有很大不同开口角度的,还有没有开口的。
远祥 发表于 2022-3-30 12:15:50
这种槽型的精度高啊
查看完整版本: 旋转机械手槽型光电开关
