oceantomas 发表于 2022-3-26 17:36:24
铝板加工销子孔疑问
工作很长时间了,一直遇到一个现象,不知道什么原因,求大神给解释下。
比如在10mm厚的铝板上加工定位销孔(有阳极氧化),加工后经常会大,导致定位销可以晃动,而45刚加工同样尺寸的定位孔就没遇到过这样的问题,这是什么原因呢?
guwq0724 发表于 2022-3-26 17:46:03
加工损耗量。
材质,硬度,厚度,速度,
机台精度,装夹方式,
添加的冷却液类别、浓度,
等等,等等,都有影响。
shaziizahs 发表于 2022-3-26 17:46:26
我们之前公司的手册上写,阳极后孔尺寸会大0.005~0.01mm
有条件,可以做两个相同的零件,一个不做阳极处理,一个阳极,对比一下
韩寒11 发表于 2022-3-26 20:28:31
加工过程中的进给,转速对孔加工出来的尺寸是会有直接影响的
702736 发表于 2022-3-26 20:50:32
估计你是指钻加工大了,因为铝材太软,可以先钻小0.1,再铰刀来一下
hl90 发表于 2022-3-26 21:48:04
铝件软啊,
既然是销钉孔;那你就往小了做,
大白小白 发表于 2022-3-26 23:34:35
铝软,排屑不畅,铝屑停留在钻头内,导致钻孔偏大了。
解决办法,分两次钻。先钻小孔,然后铰;
天天向上li 发表于 2022-3-27 00:11:23
这种有两种可能,一种是加工厂商精度没做好,做大了,第二种是加工的时候精度OJK,在阳极氧化的时候没有对精孔进行保护,导致精孔尺寸变大。铝件在阳极氧化的时候表面尺寸会腐蚀变小(硬质阳极氧化除外),如果精度要求确实很高,可以要求供应商在阳极之前用橡胶塞把定位销孔塞上,这样会增加一些成本。
天天向上li 发表于 2022-3-27 00:16:18
这种情况有两种可能,一种是加工厂家精度没把控好,精孔尺寸做大了,另一种情况是,加工的时候尺寸做的OK,在阳极氧化的时候没有对精孔进行保护,导致精孔尺寸偏大。阳极氧化会对零件有轻微腐蚀,会导致零件外形尺寸轻微变小(硬质阳极氧化除外),如果精度要求确实很高,可以要求供应商在阳极之前,用橡胶塞把精孔堵起来,这样会增加一定成本。
查看完整版本: 铝板加工销子孔疑问
